Няколко въпроса свързани с новозакупена 156-ца
  • Няколко въпроса свързани с новозакупена 156-ца
    Здравейте,първо извинявайте,че съм формулирал името на темата по този начин просто имам няколко въпроса с колата исках да ги задам в една тема.
    Колата е 156 1,9 jtd 110 новия мотор
    1.Когато подам газ без значение на коя скорост колата поема добре върви,но като пусна газта изчуква отпред под капака имам някакви съмнения,че го прави от клапана за геометрията на турбината първо помислих за каре но то щеше да изчуква при подаване на газ.
    2.Скоростния лост няма луфт добре е включва нормално 1,2,3,4 и 5 включва добре но нея трябва да я нацеля смисъл колата е със сменена топка за скорости и няма палчето което се натиска за задна просто лоста си продължава и си вкарваш задна.Според вас дали е от това,че топката е сменяна или нещо друго
    3.Праговете на SW и седан еднакви ли са един вид ламарината която се извива от вратата надолу,просто единия праг ми е подбит малко и искам да го сменя.
    Живей у бурчове за да те помнат хората...
    1. Прегледай тампоните на мотора и реактивната щанга горе вдясно между мотора и ботуша.
    2. От палчето е проблема. То ограничава хода на лоста надясно така, че да застане срещу 5-а. Когато го няма, или е поставено неправилно, 5-а се включва по описания от теб начин.
    3. Не режи ламарината, ще тръгне ръжда после. Ако толкова много те дразни, по-добре си намери и монтирай едни декоративни пластмасови прагове - те ще скрият дефекта.
      Благодаря много за бързия отговор утре ще огледам повечето тампони,че сега стана късно и ще дам развитие по въпроса
        Добре дошъл и честито !
        156 1,9 sportwagon
          Въпрос за alfa romeo crosswagon q4
          И аз съм от скоро съм собсвеник на alfa romeo 156 crosswagon q4- 2007 г 1.9 JTD -150 кс .Искам да попитам за копчетата до аварийните светлини /звездичката и mono/и копчето ASR до скоростия лост, за какво се използват и кога се включват или изключват.Има ли други собсвеници на този модел.Благодаря предварително
            Първоначално публикувано от vilika1973 Покажи съобщение
            "Звездичката" е климатроника, а mono уеднаквява двете му зони спрямо шофьорската. ASR е системата срещу пребоксуване на колелата при потегляне и с натискането му деактивираш системата за момента.
            Giulietta 1,6 JTDm 2013
            156 SW 1,9 JTD 2003
              в какво положение трябва да е копчето "звездичка"при сегашните теператури защото след като я запаля и завъртя врътките на 30 градуса примерно ту свети ту угасва.
                В момента си на режим AUTO, но от него няма смисъл при тези температури.
                Натискаш копчето със "звездичката" /всъщност е снежинка/, така че да не свети лампичката над него, по този начин изключваш климатика и оставаш само на парно, не че компресора сработва при температури под 7 градуса, но осезаемо топли по-малко, отколкото когато е изключен.
                156 SW 1,9 JTD 2003
                  Много благодаря за изчерпателния и бърз отговор.
